Какие действия необходимо выполнить перед включением водонагревателя? Polaris RMPS-30V [Ответы 1]
Polaris RMPS-30V
Вопрос 683567
User_q683567, Редмонд
Перед включением водонагревателя необходимо заполнить его водой. Для этого нужно открыть общий вентиль водопроводной сети и вентиль использования горячей воды. Аппарат полностью заполнен водой, когда она на полную мощность вытекает из вентиля использования горячей воды. После заполнения водонагревателя нужно закрыть кран горячей воды, осмотреть аппарат и убедиться, что он не протекает. Затем можно включать в электрическую сеть нагревательный элемент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19834/10
