Какие требования необходимо выполнить перед подключением изделия к сети электроп... Hotpoint-Ariston 7HPH 640 GH RU/HA [Ответы 1]
Вопрос 683576
User_q683576, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить перед подключением изделия к сети электропитания?
10 месяцев назад
Перед подключением изделия к сети электропитания необходимо проверить следующее: розетка должна быть соединена с заземлением и соответствовать нормативам; сетевая розетка должна быть рассчитана на максимальную потребляемую мощность изделия, указанную в таблице технических характеристик; напряжение и частота тока сети должны соответствовать электрическим данным изделия; сетевая розетка должна быть совместима со штепсельной вилкой изделия. В противном случае замените розетку или вилку; не используйте удлинители или тройники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19878/3
