Что означает индикация memory is full copying failed memory card или please inse... JVC GR-DVP7 [Ответы 1]
JVC GR-DVP7
Вопрос 683582
User_q683582, Редмонд
Что означает индикация MEMORY IS FULL COPYING FAILED MEMORY CARD! Или PLEASE INSERT CARD PLEASE FORMAT?
Эта индикация появляется, когда карта памяти заполнена и дальнейшая съемка невозможна. Она также может появиться при попытке дублирования записи, защищенной от копирования, или при дублировании с кассеты на карту памяти, если карта не установлена, заполнена до конца или не отформатирована. Также она может появиться при попытке записи или считывания информации с карты памяти без звуковых файлов, при неполадках с картой памяти или если карта не была инициализирована. В таком случае необходимо отформатировать карту памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19889/101
