![Как регулировать громкость звонка? Panasonic KX-FT982 [Ответы 1]](/images/1018829/pimg_1021717.jpg)
Panasonic KX-FT982
Вопрос 683594
Как регулировать громкость звонка? |
Когда аппарат находится в режиме ожидания, нажмите {A} или {B}. Если на входе документов находятся документы, громкость регулировать невозможно. Убедитесь, что на входе нет документов. Чтобы выключить звонок, нажимайте {B} до отображения 'ЗВОНОК ВЫКЛ=ОК?'. Затем нажмите {SET}. При получении вызова аппарат не звонит, и на дисплее отображается 'ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ'. Чтобы снова включить звонок, нажмите {A}. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19911/11 |
