![Какие операции можно выполнить с удаленного терминала на аппарате kx-ft988? Panasonic KX-FT982 [Ответы 1]](/images/1018829/pimg_1021717.jpg)
Panasonic KX-FT982
Вопрос 683600
Какие операции можно выполнить с удаленного терминала на аппарате KX-FT988? |
С удаленного терминала на аппарате KX-FT988 можно выполнить следующие операции: 1. Позвонить на аппарат. 2. Ввести код дистанционного управления во время или после сообщения-приветствия в режиме АО/ФАКС. 3. Если есть новые записанные сообщения, они будут воспроизведены. Если новых сообщений нет, будут воспроизведены все записанные сообщения. 4. Чтобы закончить дистанционное управление, нужно нажать { 9 } и повесить трубку. Также можно выполнить дистанционное управление с помощью дистанционных команд: 1. Позвонить на аппарат. 2. Ввести код дистанционного управления во время или после сообщения-приветствия в режиме АО/ФАКС. 3. Ввести дистанционную команду в течение 10 секунд. Для включения режима автоответа нужно позвонить на аппарат и дать ему сделать 10 звонков. Затем нужно ввести код дистанционного управления в течение 8 секунд. Режим автоответа будет включен, и аппарат будет находиться в режиме приема на АО/ФАКС. Для контрольного прослушивания звуков в помещении, где установлен аппарат, нужно нажать { 6 }. Продолжительность контрольного прослушивания составляет примерно 30 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19911/32 |
