Какие действия должен предпринять пользователь в условиях низкого уровня заряда... HP G62-b20ER XW752EA [Ответы 1]
Вопрос 683609
User_q683609, Редмонд
Какие действия должен предпринять пользователь в условиях низкого уровня заряда батареи?
Если уровень заряда батареи становится критически низким и компьютер переходит в режим гибернации, необходимо подождать, пока не перестанет светиться индикатор питания, чтобы избежать потери данных. Если у пользователя есть внешний источник питания, он может подключить одно из следующих устройств: адаптер питания переменного тока, дополнительное устройство расширения или стыковочное устройство, дополнительный адаптер питания. Если у пользователя есть заряженная батарея, он может выключить компьютер или перевести его в режим гибернации, затем извлечь разряженную батарею и вставить заряженную. Затем нужно включить компьютер. Если отсутствует внешний источник питания, можно перевести компьютер в режим гибернации или сохранить данные и выключить компьютер. Если компьютер не удается вывести из режима гибернации из-за недостаточного уровня заряда, пользователь должен установить заряженную батарею или подключить компьютер к внешнему источнику питания, а затем нажать кнопку питания, чтобы вывести компьютер из режима гибернации. Калибровка батареи необходима, если неправильно отображается уровень заряда батареи или заметно изменилось нормальное время работы батареи. Калибровку батареи не нужно проводить чаще раза в месяц и не нужно калибровать новую батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19942/73
