Как сохранить информацию о программном изменении и изменении банка в памяти? M-Audio Evolution MK-361c [Ответы 1]
Вопрос 683612
User_q683612, Редмонд
Вы можете назначить выбранное программное изменение, а также LSB и MSB банка одной из десяти числовых клавиш (0-9). После сохранения просто нажмите одну из числовых клавиш, чтобы отправить желаемые программные и изменения банка. Сохраненная информация хранится в неволатильной памяти, которая будет запоминать даже при выключении питания. Выберите желаемое программное изменение, LSB и MSB банка. Для получения информации о том, как это сделать, обратитесь к соответствующим главам. Нажмите кнопку MEMORY. Светодиод начинает мигать. Нажмите числовую клавишу (от 0 до 9), на которую вы хотите назначить данные. Информация о программном изменении и изменении банка сохраняется на выбранной числовой клавише. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19955/5
Или войти через:
