Как добавить или заменить модуль памяти? HP ProBook 4525s [Ответы 1]
HP ProBook 4525s
Вопрос 683624
User_q683624, Редмонд
Чтобы добавить или заменить модуль памяти, выполните следующие действия: 1. Сохраните данные. 2. Выключите компьютер и закройте экран. Если неизвестно, выключен компьютер или находится в режиме гибернации, включите его. Для этого нажмите и сразу отпустите кнопку питания. Затем выключите компьютер с помощью операционной системы. 3. Отсоедините от компьютера все внешние устройства. 4. Отсоедините кабель питания. 5. Переверните компьютер и положите его на плоскую поверхность отсеком для батареи к себе. 6. Извлеките батарею из компьютера. 7. Продолжайте согласно инструкциям производителя для добавления или замены модуля памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19988/136
