Как добавить или заменить модуль памяти в компьютере? HP Pavilion dv6-6077er LM602EA [Ответы 1]
Вопрос 683629
User_q683629, Редмонд
Для добавления или замены модуля памяти в компьютере выполните следующие действия:
1. Отключите кабель питания и извлеките батареи, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения оборудования.
2. Прикоснитесь к заземленному металлическому предмету, чтобы снять заряд статического электричества.
3. Аккуратно нажмите на крышку жесткого диска, равномерно распределяя усилие на оба края крышки, пока она не зафиксируется на месте.
4. Установите на место батарею.
5. Переверните компьютер в исходное положение, затем снова подсоедините кабель питания и подключите внешние устройства.
6. Включите компьютер.
Объем памяти компьютера можно увеличить с помощью добавления модуля памяти или замены установленного модуля в одном из гнезд, которые расположены снизу компьютера под крышкой отсека для жесткого диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20028/46
