Как увеличить объем памяти компьютера? HP Mini 110-3601er [Ответы 1]
HP Mini 110-3601er
Вопрос 683639
User_q683639, Редмонд
Чтобы увеличить объем памяти компьютера, необходимо выполнить следующие действия:
1. Сохраните данные.
2. Выключите компьютер и закройте экран. Если неизвестно, выключен компьютер или находится в режиме гибернации, сдвиньте переключатель питания, чтобы включить его. Затем выключите компьютер с помощью операционной системы.
3. Отсоедините от компьютера все внешние устройства.
4. Отсоедините кабель питания от электрической розетки.
5. Переверните компьютер и положите его на ровную поверхность.
6. Извлеките батарею из компьютера.
7. Снимите нижнюю панель, нажав внутренние фиксаторы, расположенные слева и справа. Затем снимите нижнюю панель.
8. Замените модуль памяти в гнезде для модуля памяти.
9. Установите обратно нижнюю панель и зафиксируйте ее.
10. Вставьте батарею обратно в компьютер.
11. Подключите кабель питания и внешние устройства.
12. Включите компьютер и проверьте, что объем памяти увеличился. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20043/83
