Как загрузить и установить программное обеспечение и драйверы? HP Mini 110-3601er [Ответы 1]
HP Mini 110-3601er
Вопрос 683640
User_q683640, Редмонд
Чтобы загрузить и установить программное обеспечение, не относящееся к обновлению BIOS, выполните следующие действия: 1. Откройте страницу веб-узла HP с программным обеспечением для данного компьютера. Выберите Пуск > Справка и поддержка, затем выберите обновление программного обеспечения и драйверов. 2. Следуйте приведенным на экране указаниям для поиска программного обеспечения, которое требуется обновить. 3. В области загрузки выберите требуемое программное обеспечение и следуйте указаниям по загрузке на экране. Запишите путь к папке на жестком диске, в которую будет загружено программное обеспечение. Эта информация потребуется при установке программного обеспечения. 4. После завершения загрузки запустите Проводник Windows. Для этого выберите Пуск > Компьютер. 5. Дважды щелкните значок жесткого диска (обычно это локальный диск C:). 6. Используя записанные ранее сведения о пути к файлу, найдите на диске папку, в которую было сохранено обновление. 7. Дважды щелкните файл с расширением EXE (например, filename.exe), чтобы начать установку. 8. Для выполнения установки следуйте указаниям на экране. После успешного завершения установки можно удалить загруженный файл с жесткого диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20043/90
