![Как просмотреть и изменить параметры сети? HP LaserJet CP1025 [Ответы 1]](/images/1019017/pimg_1022049.jpg)
HP LaserJet CP1025
Вопрос 683659
Как просмотреть и изменить параметры сети? |
Для просмотра или изменения параметров IP-конфигурации воспользуйтесь встроенным Web-сервером. Напечатайте страницу конфигурации и найдите IP-адрес. Если используется IPv4, IP-адрес содержит только цифры и имеет формат xxx.xxx.xxx.xxx. Если используется IPv6, IP-адрес является шестнадцатеричной комбинацией символов и цифр и имеет формат xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx. Чтобы открыть встроенный веб-сервер HP, введите IP-адрес (IPv4) устройства в адресную строку веб-браузера. Для IPv6 воспользуйтесь протоколом, установленным веб-браузером для ввода адресов IPv6. Перейдите на вкладку Сеть для получения информации о сети и при необходимости измените параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20121/44 |
