Как распечатать сохраненные факсы при включенной функции закрытого получения? HP LaserJet Pro M1214nfh [Ответы 1]
Вопрос 683700
User_q683700, Редмонд
10 месяцев назад
Чтобы распечатать сохраненные факсы, необходимо ввести персональный идентификационный номер (PIN) для закрытого получения. После печати сохраненных в памяти факсов, они удаляются из памяти. Чтобы выполнить эту операцию, следуйте инструкциям:
1. На панели управления нажмите кнопку Установка.
2. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Настройка факса, затем нажмите кнопку OK.
3. С помощью буквенно-цифровой клавиатуры введите PIN-код, затем нажмите кнопку OK.
4. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Наст. прием факса, затем нажмите кнопку OK.
5. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Закр. получение, затем нажмите кнопку OK.
6. С помощью кнопок со стрелками выберите параметр Печать факсов, затем нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20201/146
