Как напечатать отчеты факса? HP LaserJet Pro M1214nfh [Ответы 1]
Вопрос 683702
User_q683702, Редмонд
1. На панели управления нажмите кнопку Установка.
2. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Отчеты, затем нажмите кнопку OK.
3. С помощью кнопок со стрелками выберите меню Отчеты факса, затем нажмите кнопку OK.
4. С помощью кнопок со стрелками выберите параметр Все отчеты факса, затем нажмите OK. При этом происходит выход из меню параметров и выполняется печать отчетов.
Примечание: Если вы выбрали отчет Журнал факсов и нажали кнопку OK, снова нажмите кнопку OK, чтобы выбрать параметр Печать журнала. При этом происходит выход из меню параметров и выполняется печать отчетов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20201/157
