Какие причины и способы устранения неполадок с качеством печати? HP LaserJet Pro M1214nfh [Ответы 1]
Вопрос 683711
User_q683711, Редмонд
Светлая или блеклая печать может быть вызвана несоответствием бумаги требованиям HP или дефектом картриджа. Решение - использовать бумагу, соответствующую требованиям HP, и заменить картридж. Если вся страница выглядит светлой, возможно выбрана слишком малая плотность печати или включен экономичный режим (EconoMode). Решение - отрегулировать плотность печати и отключить режим EconoMode в драйвере принтера. Крапинки тонера могут быть вызваны несоответствием бумаги требованиям HP или требовать очистки пути прохождения бумаги. Решение - использовать бумагу, соответствующую требованиям HP, и очистить путь прохождения бумаги. Пропуски при печати могут быть вызваны дефектным листом бумаги или неоднородной структурой бумаги. Решение - попробовать распечатать задание еще раз или использовать другую бумагу, предназначенную для лазерных принтеров. Если тонер не закрепляется на участках бумаги, возможно имеется дефект картриджа или картридж скоро закончится. Решение - заменить картридж. Если ошибка повторяется, обратиться в компанию HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20201/235
