Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании плазменного д...
Panasonic TH-103VX200W
Вопрос 683725
| Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании плазменного дисплея? |
1. Не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы избежать перегрева и возгорания устройства. 2. Не вставляйте внутрь плазменного дисплея посторонние предметы, чтобы избежать возгорания или поражения током. 3. Не удаляйте кожух устройства и не вносите в него модификаций, так как внутри есть детали под высоким напряжением. 4. Обеспечьте легкий доступ к штепсельной вилке и подсоедините аппарат к сетевой розетке с защитным заземлением. 5. Не используйте шнур питания, отличающийся от поставляемого с аппаратом, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. 6. Вставляйте штепсель питания в розетку до упора, чтобы избежать выделения тепла и возможного пожара. 7. Берегите кабель питания от повреждений и не допускайте его перегибания или растягивания. 8. Если возникли проблемы при эксплуатации, отсоедините штепсель питания и обратитесь к дилеру Panasonic для ремонта. 9. Никогда не оставляйте свечи или другой источник открытого огня вблизи плазменного дисплея. 10. Если внутрь плазменного дисплея попадет вода или посторонний предмет, отсоедините штепсель питания и обратитесь к дилеру Panasonic для ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20297/5 |
