![Какие требования необходимо соблюдать при установке водонагревателей stiebel elt... Stiebel Eltron DHC 3 73478 [Ответы 1]](/images/1019240/pimg_1279377.jpg)
Вопрос 683728
Какие требования необходимо соблюдать при установке водонагревателей Stiebel Eltron? |
При установке водонагревателей Stiebel Eltron необходимо соблюдать следующие требования: - Обеспечить качество энергоснабжения; - Проверить отсутствие блуждающих токов на водопроводных трубах; - Монтаж водонагревателей должен осуществляться диэлектрическими жесткими трубами (гибкая армированная проводка считается временным подключением и не рекомендуется); - При использовании токопроводящих труб необходимо использовать диэлектрические вставки; - Установить штатные группы безопасности для напорных накопительных водонагревателей; - Установить штатные смесители для безнапорных водонагревателей; - Точно соблюдать электрическое подключение оборудования (L/N/PE- см. электрические схемы подключения); - Строго соблюдать руководства по монтажу и эксплуатации. Несоблюдение перечисленных требований может привести к преждевременному выходу из строя оборудования и отказу от гарантийных обязательств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20373/2 |
