Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании карт памяти и us... Texet TF-138 [Ответы 1]
Texet TF-138
Вопрос 683751
User_q683751, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании карт памяти и USB-накопителей в фоторамке?
При использовании карт памяти и USB-накопителей в фоторамке следует избегать использования поврежденных устройств, чтобы избежать короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током. Также необходимо избегать попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки и не извлекать карты памяти и USB-накопители в процессе передачи данных. Для безопасного извлечения карты памяти или USB-накопителя из фоторамки, подключенной к компьютеру, следует использовать иконку 'безопасное извлечение устройства' на панели задач. Компьютер опознает запоминающие устройства, подключенные к фоторамке, как 'Съемные диски'. Использовать 'Съемные диски' фоторамки можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Вы можете создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера во внутреннюю память фоторамки, на карты памяти, USB-накопители и обратно, а также переименовывать записанные на них файлы. Отключайте фоторамку от компьютера только после завершения передачи данных. Для отключения фоторамки или подключенного к ней накопительного устройства от компьютера, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на значок , затем нажать на строчку появившегося меню 'Отключение или извлечение аппаратного устройства'. В окне 'Отключение или извлечение аппаратного устройства' нажмите кнопку 'Остановить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20620/13
