Какие функции доступны при выборе программы стирки? AEG LS62840L [Ответы 1]
AEG LS62840L
Вопрос 683773
User_q683773, Редмонд
При выборе программы стирки доступны следующие функции:
1. Изменение скорости отжима (кнопка 3): Нажмите несколько раз кнопку 3 для изменения скорости отжима, если хотите, чтобы отжим белья был выполнен со скоростью, отличной от той, которая предложена стиральной машиной. При этом загорится соответствующий индикатор.
2. Остановка с водой в баке (кнопка 3): При выборе этой функции вода после последнего полоскания не сливается для предотвращения образования складок на белье. По окончании программы на дисплее мигает символ, горит индикатор 10.2, а индикатор кнопки 8 не горит, указывая на то, что дверца заблокирована и предварительно необходимо слить воду. Чтобы слить воду, выполните указания, приведенные в разделе 'Окончание программы'.
3. Выведение пятен (кнопка 4): Выбирайте эту функцию для обработки сильно загрязненного или имеющего пятна белья пятновыводителем (увеличенное время основной стирки с этапом оптимизированного удаления пятен). При этом загорится соответствующий индикатор. Эта функция недоступна при температуре стирки ниже 40°C.
4. Антиаллергенная (кнопка 5): При выборе этой функции интенсивность стирки будет уменьшена. Машина выполнит одно дополнительное полоскание в программах стирки хлопка и синтетики. Эта функция рекомендуется для стирки линяющего цветного белья, а также белья, часто подвергающегося стирке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21034/13
