Какие шаги необходимо выполнить для установки данного изделия? Hyundai H-CMD4001 [Ответы 1]
Hyundai H-CMD4001
Вопрос 683838
User_q683838, Редмонд
1. Вставьте установочную втулку в приборную панель и отогните установочные петли наружу при помощи отвертки. Убедитесь, что запорный рычаг(Ж)установлен на одном уровне с установочной втулкой (не выступает наружу).
2. Закрепите заднюю сторону изделия. После закрепления установочных болтов и разъема питания зафиксируйте заднюю часть изделия в отсеке магнитолы в автомобиле при помощи резиновой прокладки.
3. Вставьте декоративную панель. Когда вы готовы вставить переднюю панель, пожалуйста, проверьте ее направление. Если она перевернута, ее невозможно закрепить.
Съемный ключ: Внимание, удалите эти два болта перед установкой, иначе DVD плеер не будет работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21425/5
