Как установить автомобильный блок управления? Hyundai H-CMD4028 [Ответы 1]
Hyundai H-CMD4028
Вопрос 683840
User_q683840, Редмонд
1. Выберите место для установки блока, где он не будет мешать нормальной работе водителя.
2. Перед окончательной установкой подключите проводку и убедитесь, что блок работает правильно.
3. Если установка требует сверления отверстий или других модификаций автомобиля, проконсультируйтесь с ближайшим дилером.
4. Установите блок так, чтобы он не мешал водителю и не мог нанести вред пассажиру при резком торможении, например, при экстренном торможении.
5. Если угол установки превышает 30° от горизонтальной плоскости, блок может работать неправильно.
6. Избегайте установки блока в местах, где он будет подвержен высокой температуре, например, от прямых солнечных лучей или горячего воздуха от обогревателя, а также в местах, где он будет подвержен пыли, грязи или сильным вибрациям.
7. Блок можно правильно установить как спереди (стандартная установка DIN спереди), так и сзади (установка DIN сзади, используя резьбовые отверстия по бокам корпуса блока). Для подробностей обратитесь к иллюстрированным методам установки.
8. Для установки спереди (Метод А):
- Установите вставку в автомобильную панель; убедитесь, что она установлена правильной стороной и нет препятствий (проводов, элементов панели и т. д.) для установки блока.
- После установки вставки в панель, согните закладки под размер панели, чтобы закрепить вставку на месте.
- Используйте металлическую ленту для закрепления задней стороны блока. Определите место для закрепления и установите ленту, как показано на картинке. Ленту можно согнуть под нужным углом руками.
- Произведите необходимые проводные соединения. Убедитесь, что соединения правильные.
- Установите блок во вставку до фиксации боковых замков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21434/5
