Как установить и подключить съемную панель? Hyundai H-CCR8086 Black [Ответы 1]
Вопрос 683843
User_q683843, Редмонд
1. Наденьте крепежное отверстие правой стороны панели на крепление в правой стороне корпуса.
2. Затем вставьте левый крепеж на панели в отверстие на левой стороне корпуса.
3. Нажмите на правую верхнюю часть панели до щелчка.
4. Убедитесь в том, что панель плотно закреплена в корпусе, иначе на дисплее могут отобразиться символы ошибок или некоторые кнопки не будут функционировать.
Для отсоединения передней панели:
1. Нажмите кнопку OPEN.
2. Извлеките левую сторону панели из крепления ресивера.
3. Потяните панель на себя.
При использовании съемной панели следует обратить внимание на следующие моменты:
- Панель может повредиться из-за внешних факторов, таких как тряски и удары. Поэтому после снятия ее с устройства рекомендуется держать панель в защитном футляре и стараться не ронять ее и не наносить физических повреждений.
- Очень важным элементом является коннектор на задней части панели. Не нажимайте на него ногтями, ручками или отвертками.
Для очистки панели:
- Если панель загрязнилась или запылилась, протрите ее сухой чистой тканью.
- Для чистки разъема в задней части панели используйте тампон, смоченный изопропиловым спиртом.
Система против кражи:
- Если данное устройство не используется, переднюю панель можно отсоединить и поместить в защитный футляр, входящий в комплект поставки.
- Панель в футляре можно взять с собой, когда Вы покидаете автомобиль. Это позволяет избежать кражи панели.
- Перед отсоединением панели отключите питание устройства и поместите ее в предохранительный футляр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21459/6
