![Какие требования необходимо соблюдать при встраивании варочной панели? Siemens ER 847501E [Ответы 1]](/images/1020256/pimg_1218995.jpg)
Siemens ER 847501E
Вопрос 683845
Какие требования необходимо соблюдать при встраивании варочной панели? |
Перед встраиванием варочной панели необходимо убедиться, что она предназначена для встраивания в вырез столешницы. Подключение варочной панели должен производить только электромонтер с официальным разрешением. Только в этом случае можно гарантировать соблюдение инструкций и требований местных энергоснабжающих предприятий. Размеры для встраивания можно найти на рисунке. Также необходимо убедиться, что под варочной панелью нет чувствительных к высоким температурам или легко воспламеняющихся предметов, таких как аэрозольные баллоны или крем для обуви. Используйте только ящик из теплостойких материалов. Не рекомендуется встраивать варочную панель над невентилируемыми духовками, холодильниками, морозильниками, посудомоечными и стиральными машинами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21477/5 |
