![Как настроить будильник на данном устройстве? Hyundai H-1625 Wood/Orange [Ответы 1]](/images/1020350/pimg_1023947.jpg)
Вопрос 683851
Как настроить будильник на данном устройстве? |
Для настройки будильника на данном устройстве следуйте следующим инструкциям: 1. В режиме часов нажмите кнопку MODE, чтобы перейти в режим настройки будильника. 2. Нажмите и удерживайте кнопку SET, затем нажимайте кнопку SET, чтобы выбрать параметр для настройки (минуты будильника, часы будильника, звук сигнала будильника). 3. Используйте кнопки VOL+ и VOL-, чтобы установить нужные значения параметров. 4. После настройки желаемых параметров нажмите кнопку ALARM, чтобы включить будильник. Все настройки будильника будут отображаться на дисплее. Обратите внимание, что если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, устройство вернется в режим часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21569/6 |
