![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата? Panasonic KX-TG1611RUF [Ответы 1]](/images/1020511/pimg_1024130.jpeg)
Вопрос 683890
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата? |
Для вашей безопасности и предотвращения возможных травм или повреждений имущества, рекомендуется следующее: - Используйте только источник питания, указанный на аппарате. - Не перегружайте сетевые розетки и удлинители, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. - Полностью вставляйте адаптер для сети переменного тока/вилку сетевого шнура в сетевую розетку, чтобы избежать поражения электрическим током или возгорания. - Регулярно очищайте адаптер для сети переменного тока/вилку сетевого шнура от пыли и других загрязнений, чтобы избежать повреждения изоляции и возгорания. - Если аппарат начинает дымиться, появляется посторонний запах или шум, отсоедините его от сетевых розеток и обратитесь в уполномоченный центр обслуживания. - Не прикасайтесь к внутренним частям аппарата, если его корпус открыт вследствие неисправности. - Не касайтесь вилки мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. - Не допускайте попадания капель дождя или другой жидкости на аппарат, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. - Не располагайте аппарат рядом с автоматически управляемыми приборами, такими как автоматические двери и системы пожарной сигнализации, чтобы избежать сбоев в их работе. - Не натягивайте и не перегибайте телефонный шнур или шнур адаптера для сети переменного тока и не ставьте на них тяжелые предметы. - Перед чисткой отсоединяйте аппарат от сетевых розеток и не используйте жидкие или аэрозольные очистители. - Не разбирайте аппарат. - Не проливайте жидкости на вилку телефонного шнура и не допускайте ее намокания, чтобы избежать возгорания. - Если вы используете персональные медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы узнать, достаточно ли они экранированы от радиочастотного излучения. - Не используйте данное изделие в медицинских учреждениях, если это запрещено правилами учреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21732/5 |
