Какие причины и решения возможных ошибок при использовании аппарата? Panasonic KX-TG1611RUF [Ответы 1]
Вопрос 683896
User_q683896, Редмонд
Причины и решения возможных ошибок при использовании аппарата могут быть следующими:
- Память телефонной книги заполнена. Решение: удалите ненужные записи.
- Трубка не включается после установки заряженных батарей. Решение: поместите трубку на базовом блоке или зарядном устройстве, чтобы включить трубку.
- Аппарат не работает. Решение: убедитесь в правильной установке батарей, полностью зарядите их, проверьте подсоединения.
- На дисплее трубки ничего не отображается. Решение: убедитесь, что трубка включена, используйте правильный телефонный шнур, проверьте подсоединения.
- Не слышно тонального сигнала готовности. Решение: убедитесь, что используется поставляемый телефонный шнур, подсоедините адаптер для сети переменного тока базового блока или телефонный шнур.
- Аппарат не работает даже после подсоединения к заведомо исправному телефону. Решение: обратитесь в центр обслуживания, чтобы отремонтировать аппарат, или к вашему оператору связи/телефонной компании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21732/28
