![Какие меры предпринять если сработала тепловая защита рейсмуса? Калибр РР-1900/330 [Ответы 1]](/images/1020545/pimg_1276007.jpg)
Калибр РР-1900/330
Вопрос 683897
Какие меры предпринять, если сработала тепловая защита рейсмуса? |
Если сработала тепловая защита рейсмуса, необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку 'выкл'. 2. Удалите заготовку из-под режущей головки. 3. Устраните причину перегрева. Убедитесь, что Вы правильно подобрали скорость подачи и глубину строгания заготовки. Чем крепче порода обрабатываемой древесины, тем медленней должна быть скорость подачи и меньше глубина строгания. 4. Проверьте, не засорились ли вентиляционные отверстия рейсмуса. Помните, что для нормальной работы, необходимо чтобы вокруг станка было достаточно свободного пространства, а вентиляционные отверстия не были засорены или загорожены. 5. Ножи рейсмуса должны быть правильно и остро заточены. 6. Дайте двигателю остыть в течение 10-15 минут. 7. Нажмите на кнопку предохранителя, она должна утопиться в панель и оставаться в этом положении. 8. Убедившись, что под режущей головкой нет посторонних предметов, включите станок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21767/12 |
