Что делать при неисправности? Neff T1373N0 [Ответы 1]
Neff T1373N0
Вопрос 683914
User_q683914, Редмонд
При возникновении неисправности с варочной панелью, следует выполнить следующие действия:
1. Проверить, находится ли предохранитель прибора в порядке.
2. Убедиться, что есть ток в сети.
3. Если на индикаторе конфорки мигает символ E, то возможно панель управления загрязнена или на ней находится посторонний предмет. Рекомендуется тщательно протереть панель управления или удалить с нее посторонние предметы. Затем прикоснуться к символу соответствующей конфорки, чтобы прекратить мигание индикатора.
4. Если на всех индикаторах конфорок мигает символ E и раздается звуковой сигнал, то возможно главный выключатель был нажат непрерывно более пяти секунд. Рекомендуется тщательно протереть панель управления или удалить с нее посторонние предметы и заново произвести установки.
5. Если варочная панель самопроизвольно отключилась, возможно случайно был нажат главный выключатель. Рекомендуется включить его снова и заново произвести установки.
Важно отметить, что ремонт должен производиться только специально обученными сотрудниками Сервисной службы. При неквалифицированно выполненном ремонте прибор может стать источником серьезной опасности. Если на индикаторах появляются символы E и какие-либо цифры, это означает, что обнаружена неисправность в электронике. Рекомендуется отключить прибор с помощью предохранителя или защитного выключателя в блоке предохранителей, а затем включить снова. Если индикация появляется снова, следует вызвать специалиста Сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21856/33
