Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга? Indesit IWDC 6105 (EU) [Ответы 1]
Вопрос 683917
User_q683917, Редмонд
При подсоединении сливного шланга необходимо не использовать удлинители и тройники. Сливной шланг должен быть подсоединен к сливной трубе или настенному сливному отверстию, расположенному на высоте от 65 до 100 см от пола. Также важно не перегибать шланг и не погружать его свободный конец в воду. Если требуется удлинение шланга, то удлинитель должен иметь такой же диаметр, что и оригинальный шланг, и его длина не должна превышать 150 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21862/3
