Какие технические характеристики у dect gap стандарта? Texet ТХ-D6105А Дуэт [Ответы 1]
Вопрос 683950
User_q683950, Редмонд
Какие технические характеристики у DECT GAP стандарта?
DECT GAP стандарт имеет следующие технические характеристики: диапазон рабочих частот 1880-1900 МГц, средняя мощность излучения передатчика не более 10 мВт, способ передачи набора номера - импульсный и частотный, количество трубок до пяти, количество базовых блоков один, длительность размыкания шлейфа (FLASH) 100, 300 и 600 мс, рабочая температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °C, допустимая влажность 80% при 25 °C, напряжение питания 220 ± 22 В с частотой 50 Гц, потребляемая мощность не более 5 Вт, дальность связи до 50 м внутри здания и до 300 м на открытой местности, время работы от аккумуляторов до 10 ч в режиме разговора и до 100 ч в режиме ожидания, габаритные размеры трубки 155,5 х 47 х 27,5 мм, габаритные размеры базового блока 113,5 х 110,5 х 46 мм, масса трубки с аккумуляторами не более 0,1 кг, масса базового блока не более 0,11 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21903/9
