Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора? AEG HK654200XB [Ответы 1]
AEG HK654200XB
Вопрос 683966
User_q683966, Редмонд
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Будьте осторожны при подключении прибора к розеткам, расположенным на близком от него расстоянии. Не допускайте контакта электрических проводов с прибором или горячей посудой и не допускайте спутывания электропроводов.
- Стеклянная панель может повредиться при падении на нее каких-либо предметов или кухонной посуды. Также стекло можно поцарапать, передвигая по нему чугунную или литую алюминиевую посуду либо посуду с поврежденным дном. Поэтому не рекомендуется передвигать такую посуду по поверхности стекла.
- Не допускайте выкипания всей жидкости из посуды, чтобы избежать повреждения посуды и стекла.
- Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- Не кладите на прибор алюминиевую фольгу.
- Не закрывайте вентиляционный просвет шириной 5 мм между столешницей и передней частью изделия под ней.
Также, если на поверхности образовалась трещина, рекомендуется отключить электропитание для предотвращения поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21973/5
