Какие технические данные указаны на заводской табличке? Gorenje W9825I [Ответы 1]
Gorenje W9825I
Вопрос 683969
User_q683969, Редмонд
На заводской табличке указаны следующие технические данные: тип (TYPE), артикул (Art.No.), напряжение (AC), частота (Hz), максимальная мощность (Pmax.), модель (MODEL), серийный номер (Ser.No.), вес (kg), класс защиты от влаги (IPX4), страна производства (MADE IN), максимальная загрузка, ширина, высота, глубина, глубина с открытой дверцей, номинальное напряжение, присоединительная мощность, подключение, давление воды, ток и частота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22002/5
