Как подключить заливной шланг к стиральной машине? Gorenje WA73102S [Ответы 1]
Gorenje WA73102S
Вопрос 683973
User_q683973, Редмонд
1. Выньте заливной шланг из барабана и привинтите держатель заливного шланга к стиральной машине (только в некоторых моделях).
2. Вставьте уплотнитель с сеточкой в гайку заливного шланга В и привинтите шланг к водопроводному крану. Если уплотнитель с сеточкой уже установлен, то установка уплотнителя в гайку заливного шланга не требуется.
3. Если ваша модель оснащена подключениями к горячей и холодной воде, подключите одну трубу к холодной воде, а другую - к горячей воде, в соответствии с обозначениями на задней стенке аппарата (С - холодная вода, H - горячая вода).
4. Прикрутите заливной шланг руками достаточно плотно, чтобы не протекала вода. После прикручивания проверьте герметичность соединения. Не используйте клещи и другие инструменты при подсоединении шланга, чтобы не повредить резьбу гайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22017/7
