![[Решено] Телефону 4 месяца работал отлично при включении выходит на экран логотип nokia... Nokia 130 DS Black](/images/1107327/pimg_1180317.jpg)
Nokia 130 DS Black
Вопрос 68398
Телефону 4 месяца. Работал отлично. При включении выходит на экран логотип Nokia , мигает клавиатура и телефон отключается. Что делать? |
Такая же фигня... я думаю проблема в mtk(он же проц и он же флешка) Зажми 4 кнопки : * + 3 + вызов + вкл .... как загорится логотип отпусти... может сразу или с 10 попытки включится.... и работает исправно...но стоит выключить и опять!
Юрий 7 лет назад
Спасибо все получилось отлично |
Вячеслав 7 лет назад
Спасибо помогло. Хотя в ремонте мне сказали что он умер и больше работать не будет. |
Александр 7 лет назад
У меня такой же телефон, перестал включаться, при включении загорается экран с надписью нокиа, затем несколько раз моргает и отключается. Один раз у меня получилось его запустить работал нормально длительное время. Но недавно случайно отключил и больше включить не получается, только то, что написано в начале данного письма, при включении загорается экран с надписью нокиа, затем несколько раз моргает и отключается. |
Андрей 7 лет назад
мрут там процы, и есть отзывная по данным телефонам (было даже где то письмо от производителя, меняли тел в офисах по гарантии на новый девайс). Если о писаный выше способ не помогает то увы кирпич (замена проца) |
не знаешь не лезь |
Андрей 7 лет назад
оставил хороший комментарий " причины зависания аппарата " оставил совет как исправить и многим помогает(судя по лайкам и у меня было как минимум на 10 аппаратах такая проблема) , на что мне был написан странный комментарий что я не верно написал и не понимаю в чём была проблема у аппарата. |
