Какие предостережения и рекомендации по установке телефона d1001? Motorola D1001 [Ответы 1]
Motorola D1001
Вопрос 684021
User_q684021, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации по установке телефона D1001?
9 месяцев назад
При установке телефона D1001 следует избегать помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Расстояние от базы D1001 до сетевой и телефонной розеток не должно превышать 2 метров, а база должна быть расположена минимум на расстоянии 1 метра от других электроприборов, чтобы избежать помех. Уровень сигнала зависит от местоположения базы, поэтому рекомендуется располагать станцию как можно выше. Дальность связи телефона D1001 вне помещения составляет 300 метров при условии прямой видимости между трубкой и базой. Препятствия между ними значительно сокращают дальность связи. Если база находится в помещении, а трубка - либо вне помещения, либо также в помещении, дальность связи обычно достигает 50 метров. Толстые каменные стены также серьезно влияют на дальность связи. Когда трубка находится в зоне покрытия базы, на экране отображается значок сигнала. Если трубка находится вне зоны действия базы, на экране мигает надпись 'ПОИСК'. В случае разговора по телефону, связь оборвется, если трубка окажется вне зоны действия базовой станции. Трубка автоматически восстановит подключение к базе при возвращении в зону покрытия. При подключении и подготовке к работе базовая станция должна быть постоянно подключена к электропитанию от сети. Не подключайте телефонный провод к гнезду, пока трубка полностью не зарядится. Используйте только шнуры питания и телефонные провода, входящие в комплект. Для базовой станции используется адаптер питания с прозрачным разъемом, а для зарядного устройства - адаптер питания с красным разъемом. При подключении большой базы (только для мульти-комплектов) следует подключить главный кабель питания к соответствующему гнезду на нижней стороне базовой станции, воткнуть штепсель на другом конце кабеля в настенную розетку и включить питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22167/6
