Какие рекомендации по безопасному использованию прибора? Gorenje RK45295E [Ответы 1]
Gorenje RK45295E
Вопрос 684027
User_q684027, Редмонд
Рекомендуется использовать прибор под присмотром людей с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людей, не имеющих достаточного опыта или знаний для его использования. Также следует изучить инструкцию по эксплуатации, которая содержит описание и рекомендации по правильному и безопасному использованию прибора. Упаковку необходимо удалить перед использованием, а при подключении к электросети следует соблюдать действующие стандарты и предписания. Прибор не должен использоваться вне помещения и на него не должны попадать капли дождя. Также следует отключать прибор от электросети перед очисткой и заменой лампочки, а неисправный сетевой кабель должен быть заменен профессионалом или специалистом сервисного центра. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, его следует выключить, извлечь сетевой кабель из розетки, вынуть продукты, разморозить и очистить его, оставив дверцу приоткрытой. Также необходимо беречь окружающую среду и сдать отслуживший прибор в местную службу по сбору и утилизации отслуживших электроприборов. Не рекомендуется детям играть с прибором, а при случайно неплотно закрытой дверце следует использовать самозакрывающийся шарнир (если он есть) для закрытия и ограничения угла открывания дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22189/3
