![Какие рекомендации по использованию стиральной машины можно выделить из данного... Gorenje WS50Z149N [Ответы 1]](/images/1020926/pimg_1024543.jpg)
Gorenje WS50Z149N
Вопрос 684036
Какие рекомендации по использованию стиральной машины можно выделить из данного текста? |
Из данного текста можно выделить следующие рекомендации по использованию стиральной машины: - Для программы стирки без предварительной стирки можно добавлять стиральное средство прямо в барабан. - Если используется кондиционер для белья густой консистенции, рекомендуется разбавлять его водой, чтобы предотвратить засорение оттока из дозатора. - В некоторых моделях стиральных машин предусмотрена специальная пластинка в дозаторе, которая позволяет заливать жидкие стиральные средства в среднее отделение дозатора. При использовании стирального порошка пластинка должна быть поднята вверх, а при использовании жидких стиральных средств - опущена вниз. - Особо чувствительное белье следует класть в специальный мешок. - После отжима с высокой скоростью вращения центрифуги в белье останется меньше влаги, что делает последующую сушку в сушильной машине более экономичной и быстрой. - Нельзя класть в дозатор слипшиеся комья стирального порошка, чтобы не засорить трубу в стиральной машине. - Перед очисткой стиральной машины необходимо отключить аппарат из электросети. - Корпус аппарата можно очищать мягкой тканью и неагрессивным чистящим средством. - Если внутри барабана и на уплотнителе дверцы появились комки жира, их можно удалить, проведя стирку при 60°С без белья и с использованием половины дозы стирального средства. - При частом использовании программ с низкой температурой и жидких стиральных средств возможно появление микроорганизмов и неприятного запаха из стиральной машины. Рекомендуется периодически включать программу «Самоочистка». - Дозатор стиральных средств следует очищать по мере необходимости. Дозатор можно полностью извлекать из корпуса, нажав на язычок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22194/18 |
