![Как работает таймер на духовом шкафе? AEG BP5013021M [Ответы 1]](/images/1021039/pimg_1024676.jpg)
AEG BP5013021M
Вопрос 684058
Как работает таймер на духовом шкафе? |
Таймер на духовом шкафе автоматически включается через пять секунд после его запуска. По истечении 90% заданного времени раздастся звуковой сигнал. Чтобы отключить звуковой сигнал, нужно нажать на любую кнопку. Если установленное время истекло в течение двух минут, также будет выдан звуковой сигнал. Для отключения звукового сигнала нужно нажать на любую кнопку. Таймер прямого отсчета предназначен для контроля за продолжительностью работы духового шкафа и включается немедленно после начала нагрева. Чтобы сбросить таймер прямого отсчета, нужно нажать и удерживать определенные кнопки до повторного начала отсчета. Однако таймер прямого отсчета невозможно использовать при заданных функциях Длительность или Окончание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22325/14 |
Какие рекомендации по очистке и уходу за духовым шкафом представлены в тексте?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
