Что делать при неисправности варочной панели? Bosch PKR 67.. [Ответы 1]
Bosch PKR 67..
Вопрос 684074
User_q684074, Редмонд
При неисправности варочной панели, прежде чем обращаться в Сервисную службу, рекомендуется выполнить следующие действия:
1. Проверить, в порядке ли предохранитель прибора.
2. Проверить, есть ли ток в сети.
3. Если мигает индикатор панели управления и на индикаторе конфорки мигает E, то возможно панель управления сильно загрязнена или на ней находится посторонний предмет или частички приготавливаемого блюда. Рекомендуется тщательно протереть панель управления или удалить с нее посторонние предметы. Прикоснуться к символу соответствующей конфорки, чтобы прекратить мигание индикации.
4. Если на всех индикаторах конфорок мигает E и раздается сигнал, то возможно главный выключатель был нажат непрерывно более пяти секунд. Рекомендуется тщательно протереть панель управления или удалить с нее посторонние предметы и заново произвести установки.
5. Если варочная панель самопроизвольно отключилась, возможно случайно был нажат главный выключатель. Рекомендуется включить его снова и заново произвести установки.
Важно отметить, что ремонт должен производиться только специально обученными сотрудниками Сервисной службы, чтобы избежать возможных опасностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22423/33
