Какие предостережения и указания следует соблюдать при использовании прибора? Karcher K5.20M p [Ответы 1]
Karcher K5.20M p
Вопрос 684100
User_q684100, Редмонд
10 месяцев назад
При использовании прибора следует соблюдать следующие предостережения и указания:
- Не направлять струю воды на других или себя для чистки одежды или обуви.
- Не чистить струей воды предметы, содержащие вредные вещества, такие как асбест.
- При чистке автомобильных шин необходимо выдерживать расстояние между форсункой и шиной, как минимум 30 см, чтобы избежать повреждения шин.
- Не допускается всасывание жидкостей, содержащих растворители, а также неразбавленных кислот или растворителей.
- Необходимо использовать только высоконапорные шланги, арматуру и муфты, рекомендованные изготовителем прибора.
- Не использовать прибор, когда в зоне действия находятся другие люди, если они не носят защитную одежду.
- Использовать только допущенные для использования удлинители с достаточным поперечным сечением провода.
- Эксплуатация прибора детьми или лицами, не прошедшими инструктаж, запрещается.
- При мойке лакированных поверхностей следует выдерживать расстояние 30 см от форсунки до поверхности, чтобы избежать повреждения лакировки.
- При моющих работах, при которых появляются сточные воды, содержащие машинное масло, разрешается проводить только в специальных местах, оборудованных маслоотделителем.
- Для защиты от разлетающихся брызгов воды и грязи следует носить соответствующую защитную одежду и защитные очки.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур и удлинители не были повреждены.
- Соединение сетевого шнура и удлинителя не должно лежать в воде.
- Все токопроводящие элементы в рабочей зоне должны быть защищены от струй воды.
- Прибор можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтером в соответствии со стандартом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22734/4
