Какие инструкции по уходу и очистке хлебопечки? Kenwood BM450 [Ответы 1]
Kenwood BM450
Вопрос 684113
User_q684113, Редмонд
Перед чисткой отключите хлебопечку от источника питания и дайте ей полностью остыть. Не погружайте корпус хлебопечки или наружное основание поддона для хлеба в воду. Не используйте абразивные губки или металлические кухонные принадлежности. Используйте влажную тряпку для очистки наружных и внутренних поверхностей хлебопечки по мере необходимости. Не мыть форму в посудомоечной машине. Производите очистку поддона для хлеба и тестомешалки немедленно после каждого использования. Заполнив поддон наполовину теплой мыльной водой, оставьте его для отмокания в течение 5-10 минут. Для снятия тестомешалки поверните ее по часовой стрелке и поднимите. Для завершения очистки протрите детали мягкой тряпкой, ополосните и высушите. Если тестомешалку не удается вытащить через 10 минут, удерживайте вал привода с нижней стороны поддона и проверните тестомешалку вперед и назад до тех пор, пока она не освободится. Снимите стеклянную крышку и помойте ее в теплой мыльной воде. Не мыть крышку в посудомоечной машине. Перед установкой крышки на хлебопечку полностью высушите ее. Снимите автоматический диспенсер с крышки и вымойте его в теплой мыльной воде. При необходимости почистите мягкой щеткой. Полностью высушите диспенсер перед установкой на крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22836/14
