Как подключить консоль xbox 360 к беспроводной сети? Microsoft XBOX 360 4GB [Ответы 1]
Вопрос 684149
User_q684149, Редмонд
Как подключить консоль Xbox 360 к беспроводной сети?
Для подключения консоли Xbox 360 к беспроводной сети выполните следующие действия:
1. Настройте консоль и беспроводной маршрутизатор (или другое сетевое устройство).
2. В системных настройках панели управления Xbox настройте беспроводное сетевое подключение и следуйте инструкциям на экране.
3. Консоль обнаружит и проверит сеть, а затем позволит настроить параметры сетевого подключения. Обычно параметры беспроводной сети можно найти на экранах настройки беспроводного маршрутизатора. Инструкции по получению доступа к этим экранам обычно есть в документации к устройству. В беспроводных сетях, созданных с помощью технологии Microsoft Windows Connect Now, быстро подключить консоль Xbox 360 можно с помощью флэш-накопителя USB WCN. Если установить соединение не удается, выполните действия, описанные в разделе 'Устранение неполадок' в этом руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22960/14
