Как использовать таймер задержки в хлебопечке? Kenwood BM250 [Ответы 1]
Kenwood BM250
Вопрос 684163
User_q684163, Редмонд
Чтобы использовать таймер задержки в хлебопечке, следуйте следующим шагам: 1. Поместите ингредиенты на поддон для хлеба и зафиксируйте его в хлебопечке. 2. Нажмите кнопку МЕНЮ для выбора нужной программы - на дисплее будет отображена длительность цикла выбранной программы. 3. Выберите нужный цвет корки и размер батона. 4. Настройте таймер задержки, нажимая кнопку (+) ТАЙМЕРА и устанавливая нужное время задержки. Если вы набрали слишком большое время, используйте кнопку (-) ТАЙМЕРА для уменьшения времени. 5. Нажмите кнопку запуска, и таймер начнет обратный отсчет. Если вы ошиблись при наборе времени или хотите изменить его, нажимайте кнопку ЗАПУСК/ОСТАНОВКА до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. После этого вы сможете переустановить время. Важно помнить, что таймер задержки не может быть использован при работе программы 'ускоренная выпечка' и не рекомендуется при установках 'тесто', 'джем' или 'низкопротеиновая мука'. Также необходимо избегать использования скоропортящихся ингредиентов, которые быстро теряют свои свойства при комнатной или более высокой температуре. Хлебопечка также имеет защиту от прерывания электропитания, которая действует в течение 8 минут, чтобы продолжить работу по действующей программе после случайного отсоединения от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/22995/10
