Как использовать хлебопечку? Kenwood BM366 [Ответы 1]
Kenwood BM366
Вопрос 684173
User_q684173, Редмонд
1. Выньте форму, держа ее за ручку и повернув к задней части пекарной камеры.
2. Установите тестомешалку.
3. Налейте воду в поддон для хлеба.
4. Добавьте остальные ингредиенты в поддон по порядку, указанному в разделе рецептов.
5. Вставьте форму в камеру печи, разместив форму под углом к задней части устройства. Зафиксируйте форму, повернув ее кпереди.
6. Опустите рукоятку и закройте крышку.
7. Вставьте вилку в розетку и включите питание – устройство издаст звуковой сигнал и перейдет по умолчанию в режим 1 (3:30).
8. Нажимайте кнопку «МЕНЮ» до установки необходимой программы.
9. Выберите размер буханки, нажимая на кнопку "РАЗМЕР БУХАНКИ".
10. Выберите цвет корочки, нажимая на кнопку «ЦВЕТ КОРОЧКИ».
11. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП». Чтобы остановить или отменить программу, нажмите и удерживайте кнопку "ПУСК/СТОП" в течение 2-3 секунд.
12. По окончании цикла запекания выньте сетевой шнур хлебопечки из розетки сети.
13. Выньте форму, держа ее за ручку и повернув к задней части пекарной камеры.
14. Для остывания хлеба поместите его на решетку.
15. До разрезания хлеба дайте ему остыть в течение не менее 30 минут, чтобы из него вышел пар.
16. Сразу после использования, очистите форму и камеру вымешивания.
Подсветка:
- Кнопку ПОДСВЕТКА можно нажать в любой момент для просмотра статуса программы на дисплее или проверки состояния теста в камере.
- Подсветка камеры автоматически выключается через 60 секунд.
- Если лампочка подсветки перегорит, обратитесь в компанию KENWOOD или к авторизованному представителю KENWOOD для ее замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23003/8
