Какие причины могут вызвать отсутствие звука в акустической системе? Xoro HXS 231 [Ответы 1]
Xoro HXS 231
Вопрос 684188
User_q684188, Редмонд
Возможные причины отсутствия звука в акустической системе могут быть следующими: не подключен сетевой шнур к электросети, питание не включено, уровень громкости установлен на минимум, не подключен источник входного сигнала, неправильно выбран источник сигнала, нет соединения между источником сигнала и акустической системой, нет соединения между колонками акустической системы. Для устранения проблемы можно выполнить следующие действия: подключить сетевой шнур к электросети, включить питание, настроить уровень громкости, подключить источник входного сигнала, выбрать подключенный источник сигнала, проверить соединение между источником сигнала и акустической системой, проверить соединения между колонками акустической системы. Также необходимо убедиться, что провода подключены к соответствующим акустическим системам. Важно отметить, что срок службы данного изделия составляет 5 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23063/14
