Какие органы управления и компоненты есть в акустической системе? Xoro HSS 512 [Ответы 1]
Xoro HSS 512
Вопрос 684192
User_q684192, Редмонд
В акустической системе имеются следующие органы управления и компоненты:
1. MUTE/STANDBY - кнопка для включения системы и LCD-монитора через режим STANDBY. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы перевести систему в режим ожидания. Для временного отключения звука нажмите эту же кнопку кратковременно.
2. DVD/AUX - кнопка для переключения между входами DVD и AUX. По умолчанию система настроена на вход DVD. На LCD-мониторе будет отображаться активный в данный момент вход (DVDIN или AUXIN).
3. CHANNEL - кнопка для выбора канала и установки громкости с помощью джойстика CONTROL. На LCD-мониторе будет отображаться выбранная чувствительность, например -20dB и т.д.
4. TONE - кнопка для настройки уровня ВЧ и НЧ. На LCD-мониторе будет отображаться уровень ВЧ (OOdB-TREBLE) или уровень НЧ (OOdB-BASS).
Для работы с пультом дистанционного управления (ПДУ) необходимо подготовить его к работе. Для этого откройте крышку отсека элементов питания и установите элементы питания, соблюдая полярность. Затем закройте крышку отсека. При эксплуатации ПДУ следует обратить внимание на следующие моменты: не устанавливайте элементы питания в ПДУ с нарушением полярности, не используйте разные типы элементов питания или сочетание старых и новых, если ПДУ не используется длительное время, удалите элементы питания из него, если ПДУ работает некорректно, замените элементы питания на новые, если из элементов питания вытек электролит, аккуратно протрите отсек элементов питания в ПДУ и установите новые элементы питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23070/10
