Какие предостережения нужно учитывать при установке и демонтаже двигателя? Suzuki DF 4 [Ответы 1]
Suzuki DF 4
Вопрос 684204
User_q684204, Редмонд
При установке и демонтаже двигателя необходимо учитывать следующие предостережения:
- Никогда не устанавливайте мотор, мощность которого превышает характеристики лодки. Если максимально допустимая мощность лодки неизвестна, обратитесь к официальному дилеру Suzuki.
- Для обеспечения оптимального режима работы лодочного мотора необходимо отрегулировать правильную высоту транца. Если установить мотор на слишком большой высоте транца, гребной винт может «проскакивать», что скажется на потере мощности или может вызвать перегрев. Мотор, установленный с высотой транца ниже положенного, не сможет развить оптимальную скорость.
- При установке мотора убедитесь, что он установлен точно по центру транца, иначе на ходу лодка будет крениться на один бок.
- При закреплении мотора фиксаторами рекомендуется продеть через отверстие в скобе фиксатора прочную веревку или трос и прочно закрепить его за лодку.
- При демонтаже мотора следите, чтобы верхняя часть двигателя не оказалась ниже уровня редуктора и чтобы вся вода вылилась через сливное отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23142/10
