Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании акустических коло... Sven SPS-700 [Ответы 1]
Sven SPS-700
Вопрос 684234
User_q684234, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании акустических колонок?
Необходимо избегать замыкания проводов колонок между собой, на корпус усилителя и на землю, чтобы не повредить выходные каскады усилителя. Также следует оберегать колонки от попадания посторонних предметов, повышенной влажности, пыли и высоких температур. Для чистки колонок рекомендуется использовать мягкую сухую ткань, а не бензин, спирты или другие растворители. Важно не вскрывать и не производить ремонт колонок самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23270/4
