Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании акустических коло... Sven SPS-610 [Ответы 1]
Sven SPS-610
Вопрос 684250
User_q684250, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании акустических колонок?
Необходимо избегать замыкания проводов колонок между собой, на корпус усилителя и на землю, чтобы не повредить выходные каскады усилителя. Также следует оберегать колонки от попадания посторонних предметов, повышенной влажности, пыли и высоких температур. Для чистки следует использовать мягкую сухую ткань, а не бензин, спирты или другие растворители, чтобы не повредить окрашенную поверхность. Не рекомендуется вскрывать и производить ремонт самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23312/4
