Какие технические характеристики имеет акустическая система sven нт-485? Sven HT-485 [Ответы 1]
Sven HT-485
Вопрос 684282
User_q684282, Редмонд
Какие технические характеристики имеет акустическая система SVEN НТ-485?
Акустическая система SVEN НТ-485 имеет следующие технические характеристики:
1. Фронтальный канал:
- Выходная мощность при уровне нелинейных искажений =10%: более 10 Вт + 10 Вт
- Уровень нелинейных искажений (в диапазоне частот 120 Гц—20 кГц): не более 1%
- Частотный диапазон по уровню ±3 дБ (при линейном входе): 120 Гц-20 кГц
- Средневзвешенное отношение сигнал/шум (при линейном входе): более 76 дБ
2. Центральный и тыловые каналы:
- Выходная мощность при уровне нелинейных искажений =10%: центральный канал - более 10 Вт, тыловые каналы - 210 Вт + 10 Вт
- Частотный диапазон по уровню ±3 дБ (при линейном входе): центральный и тыловые каналы - 120 Гц-20 кГц, сабвуфер - 20 Гц-120 Гц
3. Другие характеристики:
- Входное напряжение/входное сопротивление: 500 мВ/47 кОм
- Номинальное сопротивление нагрузки (на каждый канал): 4 Ом
- Максимальная мощность потребления: не более 200 Вт
- Напряжение питания: -230 В, 50 Гц
- Размеры колонок: сабвуфер - 365 х 200 х 380 мм, центральная - 211 х 74 х 110 мм, фронтальные и тыловые - 74 х 110 х 154 мм
- Размеры упаковки: 475 х 460 х 394 мм
- Масса: 13,7 кг
Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23485/2
